Autor Wątek: podstawka podnóżka centralna 3vd 4tx 260pln  (Przeczytany 6717 razy)
Offline rafalj
  • Wiadomości: 25
« dnia: May 18, 2012, 22:31:49 »
witam mam podstawkę centralna - 2 spreżyny ściągajace, mocowana pod sety, prześwit tylnego koła 4cm
zawsze sie można dogadać jak by Ktoś był zainteresowany ale 260zl  by pasowala za nia  - mocowanie bardzo proste
boczne łapy wyciete laserem z blachy S235 grubości 5mm tak ze solidnie trzymaja
660207860 moj tel
https://picasaweb.google.com/114512844081401607388/PodstawkaCentralnaTdm?authuser=0&feat=directlink
« Ostatnia zmiana: May 22, 2012, 20:15:57 wysłana przez rafalj »
Offline fragless
  • WaWa
  • Wiadomości: 81
Odp: podstawka podnóżka centralna 3vd 4tx 260pln
« Odpowiedź #1 dnia: May 23, 2012, 21:13:23 »
mam pytanko. masz tego więcej? robisz je sam? ktoś z zony jeszcze ma to założone?
Offline rafalj
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #2 dnia: May 24, 2012, 06:05:15 »
witam - mam 3 pary ( robilem sobie ) narazie mam zalozone ja i z wawy tdmiarz
pozdrawiam -
a co do pytania ile trzeba siły żeby postawić ja tam jestem taki normalny - ale spokojnie się stawia tylko łapie jedna ręką za kierownice a 2 za set pasażera unosząc tył lekko naciąga się na podstawkę (promienie na dole rur to ułatwiają - ale te 230kg wystawić trzeba)
« Ostatnia zmiana: May 25, 2012, 20:07:26 wysłana przez rafalj »
szymonpm
« Odpowiedź #3 dnia: May 28, 2012, 17:12:01 »
ja mam to zamontowane, po kilku próbach udało mi się wstawić i jest OK, opanowałem technikę :deadtop4: a nie należę do jakiś ponadnaturalnie silnych  :deadbandit:
montaż był prosty, wyglądają ładnie (nie są wielkie, nie rzucają sie jakoś strasznie w oczy, co dla mnie jest plusem)
co do wykonania, malowania, spawów nie mam zastrzeżeń
sprężyny są mocne na tyle, że nie "macha" się na wybojach, nie puka itd
dostałem profesjonalnie wydrukowane zdjęcia z opisem jak montować itd
jestem na TAK :)
dantes13
« Odpowiedź #4 dnia: July 12, 2012, 13:48:00 »
Ja też zakupiłem i jestem zadowolony pasowało wszystko idealnie i bez najmniejszego problemu i szybko zamontowałem choć trochę siły i techniki trzeba mieć aby postawić na centralce ja zamiast za kierownice łapie za gmola reszta jak kolega wyżej wspomniał i jest ok
