Autor Wątek: [S] Kombinezon przeciwdeszczowy Proof Splash II rozm. L  (Przeczytany 6882 razy)
Offline lasooch
  • Pruszków
  • Wiadomości: 120
« dnia: August 16, 2013, 17:12:30 »
Na sprzedaż kombinezon dokładnie taki jak w linku: klik.
Na powyższej stronie moto-akcesoria jest tabela rozmiarowa, ale jest ona trochę oszukana, więc podaję wymiary rzeczywiste:
Rozmiar L:
A całkowita długość ok. 160cm
B długość rękawa od pachy ok. 54cm
C długość nogawki od krocza ok. 77cm
D długość nogawki od pasa ok. 105cm
E obwód w klatce ok. 102cm
F obwód w pasie 95cm max. (jest gumowy ściągacz, 95cm z max. rozciągniętą gumą, 77cm bez naciągania gumy, oprócz tego można jeszcze zmniejszyć obwód paskami regulacyjnymi)
Kombinezon posiada paski regulacyjne na rękawach, nogawkach i w pasie, zapinane na rzepy, zmniejszające obwód. Oprócz tego są rzepy na końcach rękawów i nogawek i suwaki na końcach nogawek, tak by ułatwić zakładanie kombinezonu na buty. Jest jedna duża kieszeń na prawym udzie, jedna duża kieszeń na lewym ramieniu (obie zamykane klapką z rzepami), jedna duża kieszeń na lewej piersi na suwak (przy suwaku głównym, dostęp do kieszeni bez rozpinania kombinezonu) i jedna mała kieszonka wewnątrz, na prawej piersi, na telefon komórkowy. Wewnątrz podszewka z siatki, żeby się nie zapocić. Na tyłku jest naszyta warstwa gumy, aby nie ślizgać się po kanapie. Z przodu i z tyłu jest naszyte bardzo dużo odblasków dla poprawy bezpieczeństwa przy kiepskiej pogodzie.
Kombinezon ma "przebieg" ok. 1000-1200km (2 deszczowe dni jazdy po Chorwacji i deszczowy odcinek z Budapesztu do Pruszkowa). Kilka razy jeździł też w kufrze, ale nawet nie był z kufra wyjmowany, bo nie było takiej potrzeby. Stan adekwatny do użytkowania, a właściwie do leżenia w szafie, więc praktycznie jak nowy, może być gdzieś minimalnie przykurzony czy przybrudzony. Jeden jedyny defekt - z przodu jest kilkucentymetrowe rozcięcie wierzchniego materiału: foto1 foto2. Żeby naprawić to profesjonalnie, przydałoby się nakleić łatę, są nawet w sklepach sportowych gotowe zestawy do napraw namiotów itp. Jak do tej pory było to zaklejone power tapem i też wystarczyło. Z racji, że oboje z Sylwią mamy teraz na tyle wodoodporne ciuchy, że dodatkowe przeciwdeszczówki nie są już potrzebne, kombinezon jest na sprzedaż :)
Cena:
Bez rozdarcia był wystawiony za 120zł
aktualnie 60zł + ew. koszty wysyłki lub odbiór w Pruszkowie. Jest to 1/4 ceny sklepowej, taniej nie będzie.
W razie pytań czy potrzeby dodatkowych zdjęć, PW :)
« Ostatnia zmiana: August 17, 2013, 14:00:12 wysłana przez lasooch »
Triumph Tiger 1050 << bikepics
